Autore Topic: Dahon mu p8  (Letto 64977 volte)
Offline adisimone
  • Alessio - Brompton M6R - Racing Green
  • Post: 18
  • Hyped and over-rated.
Re:Dahon mu p8
« Risposta #45 il: Settembre 22, 2015, 09:58:04 am »
Ok, grazie mille, si mi muoverò verso l'elastico.
Un ultima cosa: ho gonfiato le gomme a 5 bar. La mia Brompton la tengo di solito a 6.5.
La Dahon monta i Supreme... Posso portarle a 6/6.5?
Ancora Grazie
Alessio
Re:Dahon mu p8
« Risposta #46 il: Settembre 22, 2015, 10:42:41 am »
Generalmente sul lato delle gomme c'è scritta la pressione consigliata. Sulle Schwalbe credo ci sia sempre... :)
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:Dahon mu p8
« Risposta #47 il: Gennaio 15, 2016, 10:36:57 am »
i pedali di serie mi stanno abbandonando e la bici non ha nemmeno un anno  :(
hanno un evidente gioco tra perno e pedale, altri con lo stesso problema? la garanzia potrebbe rispondere?
Re:Dahon mu p8
« Risposta #48 il: Gennaio 15, 2016, 11:33:02 am »
i plasticoni che vengono forniti di serie non brillano per qualità
Se butti un occhio alla sezione PEDALI vedrai che non è un caso raro.
Se vuoi risparmiare fatteli sostituire in garanzia ma se vuoi qualcosa di meglio di conviene investire in un paio di estraibili.
Offline Blu-skY
  • Post: 115
Re:Dahon mu p8
« Risposta #49 il: Gennaio 15, 2016, 07:12:43 pm »
Confermo, soprattutto se ne prevedi un utilizzo un po' più spinto rispetto alla semplice pedalata da "vasca"  in centro.
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:Dahon mu p8
« Risposta #50 il: Gennaio 16, 2016, 08:42:57 am »
Grazie, intanto ho ordinato dei wellgo qrd poi proverò a sentire comunque x la garanzia
Sembra che si sia allentato il dado che fissa il pedale (tutto di alluminio) sull' asse, ma provando a stringere migliora di poco ed é durissimo da girare.
E non sono riuscito a separare il pedale dal perno...
« Ultima modifica: Gennaio 16, 2016, 08:45:27 am by SStartaruga »
Re:Dahon mu p8
« Risposta #51 il: Gennaio 16, 2016, 09:35:47 am »
Ma il gioco è proprio evidente?
Un po' di gioco i pedali di fascia medio-bassa lo fanno un po' tutti dopo pochissimo tempo dall'acquisto...
E non credo che la garanzia ne risponda, a meno che non sia un difetto vero e proprio...  ::)
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:Dahon mu p8
« Risposta #52 il: Gennaio 16, 2016, 10:33:15 am »
Si il gioco é evidente, i peali della bici da 12 pollici di mio figlio a confronto sono perfetti. Io sento il pedale muoversi sotto la scarpa
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:Dahon mu p8
« Risposta #53 il: Gennaio 25, 2016, 06:43:15 am »
Ho sostituito i pedali originali wellgo pieghevoli, con dei qrd tutto perfetto, e visto che avevo tempo ho smontato pezzo  x pezzo i vecchi e ho scoperto che non sono rotti :)
Il cuscinetto di sfere è tenuto da dado e controdado, regolandoli é tornato tutto nella norma.
Re:Dahon mu p8
« Risposta #54 il: Luglio 01, 2016, 06:16:53 pm »
sostituzione pneumatici (istruzioni cambio copertoni)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1579
Offline Glorfind3l
  • Post: 17
Re:Dahon mu p8
« Risposta #55 il: Settembre 02, 2016, 10:32:31 am »
Per informazione, alla fine delle mie ricerche sembra proprio che la Dahon Mu D8 monti dei 40-406 della Kenda ma che non sia possibile montare altri 40-406 (ad esempio schwalbe). Si devono mondare pneumatici da 451mm....che sola :/
Thread: https://www.reddit.com/r/bicycling/comments/4zc4nq/help_me_determine_my_rim_size/
Offline SStartaruga
  • Post: 230
Re:Dahon mu p8
« Risposta #56 il: Settembre 02, 2016, 02:20:39 pm »
io attualmente al posteriore monto una schwalbe marathon 40-406 20x1.50
all'anteriore quella originale 47-406 20x1.75
Offline Glorfind3l
  • Post: 17
Re:Dahon mu p8
« Risposta #57 il: Settembre 07, 2016, 01:03:19 pm »
SStartaruga, leggi bene, Dahon Mu D8, dalla tua firma vedo che tu hai una P8 o sbaglio?^^
Sulla P8 ahimè so benissimo che si riescono a montare, la D8 ha un cerchione del menga e anche se su c'è montata una 40-406 Kenda, sembra che altre 40-406 non si riescano a montare (provato già con marathon e marathon racer, nisba, e dalla discussione di reddit altri x possessori tutti confermano). Le uniche alternative sono schwalbe Durano 28-451 e Shredda 28-451 (o 37-451). ^^
« Ultima modifica: Settembre 07, 2016, 01:16:59 pm by Glorfind3l »
Re:Dahon mu p8
« Risposta #58 il: Settembre 07, 2016, 02:43:41 pm »
@Glorfind3l
Dal sito Schwalbe:
Le misure ETRTO (p.es. 37-622) indicano la larghezza (37 mm) e il diametro interno dello pneumatico (622 mm). Questa indicazione è chiara e permette una precisa correlazione con la misura del cerchio.
Non per mettere in dubbio ciò che scrivi, ma mi sembra strano che un cerchio su cui è montato un copertone diametro interno 406 mm non sia compatibile con tutti gli altri copertoni con lo stesso diametro interno compatibili per larghezza. Un copertone Marathon 20x1.50" è ETRTO 40-406, quindi deve essere compatibile per definizione...
Insomma, c'è qualcosa che non mi quadra...  ???
Ovviamente scrivo senza esperienza diretta sulla bici in questione.  ;)
Offline Glorfind3l
  • Post: 17
Re:Dahon mu p8
« Risposta #59 il: Settembre 07, 2016, 02:58:05 pm »
Come detto, stessa mia reazione, da cui la spesa per il marathon dopo che il rivenditore mi aveva già detto che non era riuscito a montare nè quello nè il marathon racer (entrambi 40-406). Non entrano, puoi dirmi tutto quello che vuoi, ero totalmente scettico e incredulo anche io, ma non entrano. Sono palesemente troppo corti :)
