Autore Topic: chiusura telaio Brompton (problemi e varianti nella piega)  (Letto 38065 volte)
« il: Settembre 25, 2012, 10:00:04 am »
brompton uncino di plastica blocca ruota
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=7318
guaine brompton (sostituzione, problemi, ...)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=7354
tenere insieme i segmenti della bici piegata (idee e soluzioni)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=41
Ragazzi ho un problema urgente sulla brompton nuova: non mi si chiude più!
Ieri si è aperta e chiusa senza problemi. Stamattina l'ho perta per andare al lavoro ma al momento della chiusura quando piego la ruota anteriore verso quella posteriore il telaio non mi si aggancia e la ruota rimane libera e sganciata dal resto!!!!! Non c'è verso di fissarla.  Che è successo?
« Ultima modifica: Settembre 14, 2015, 06:38:47 pm by occhio.nero »
Re:chiusura telaio Brompton (problemi e varianti nella piega)
« Risposta #1 il: Settembre 25, 2012, 10:13:30 am »
uh oh ho capito: principiante bromptoniana!! Il sellino va chiuso per ultimo! lo avevo chiuso prima e quindi mi alzava la posizione della ruota posteriore per cui il gancio di quella anteriore non si chiudeva per bene! Mea culpa! Ciò indica che: sempre seguire gli steps e mai fare in fretta!  :-X
« Risposta #2 il: Settembre 25, 2012, 11:13:28 am »
Speriamo la tua esperienza possa essere di aiuto per chi si troverà nella stessa situazione.
« Risposta #3 il: Settembre 25, 2012, 11:17:38 am »
credo sia successo a tutti le prime volte.
la sequenza delle operazioni è da rispettare tassativamente.
un po' come quando monti i mobili dell'ikea: credi che sia ovvio, credi di poter fare a meno delle istruzioni, fai una cosa prima di un'altra e poi non ti raccapezzi più  ;D
« Risposta #4 il: Settembre 25, 2012, 11:24:30 am »
ahah mi è capitato con i mobili dell'ikea di montare un pezzo al contrario...ho dovuto rismontare tutto e ricominciare da capo! Sarà un vizio!! Comunque piegando si impara!  :)
  • Post: 3297
« Risposta #5 il: Settembre 25, 2012, 12:10:48 pm »
la prima volta che l'ha presa mia moglie mi ha scaricato il telefono per farsi dare indicazioni step by step, perché una volta arrivata in ufficio non riusciva più a chiuderla. Stesso tuo errore.
Ad ogni modo ci sono alcuni step il cui ordine non conta, altri in cui è tassativo. Apertura / chiusura di snodo manubrio, tubo sella e, volendo, pedale possono avvenire nell'ordine che vuoi, mentre non puoi invertire con snodo centrale e con carro posteriore. Il pedale a dire il vero potrebbe andare quando vuole, ma meglio farlo col gruppo tubo sella e manubrio. Poi ognuno prende la mano come meglio gli viene. Io ad esempio in chiusura prima mando ghià il tubo sella, poi il manubrio, ma si potrebbe invertire senza danno. In apertura una volta aperto manubrio, pedale e tubo sella, il gruppo snodo cetnrale + carro posteriore lo faccio in un colpo solo tenendola con due mani. E' quasi un'opera da prestigiatore: fa molto effetto su passanti / osservatori ;-)
« Risposta #6 il: Settembre 25, 2012, 02:15:28 pm »
prestigerò prestigerò.. a dire il vero oggi mi sentivo alquanto imbranata poi con calma ho capito lo sbaglio!!
« Risposta #7 il: Settembre 25, 2012, 02:22:43 pm »
2 esempi per ripassare.
esempio 1: "tutto piano che se no si rompe" - tutti i passaggi con evidenziate le cose da fare per una piega sicura e senza danni
esempio 2: "mo ti faccio vedere se ci metto 30 secondi o no" - alcuni passaggi fatti contemporaneamente, in un colpo solo anche nella fase di piega (prestigiatore al quadrato, Matteo impara che poi ti fai filmare)
  • Post: 3297
« Risposta #8 il: Settembre 25, 2012, 04:11:53 pm »
Questo è un mito. No, io non credo di arrivare così oltre....
« Risposta #9 il: Settembre 25, 2012, 09:31:59 pm »
Verissimo.  ;D
Pazzesco il nipponico, ma quelli lì sono geneticamente modificati, non c'è niente da fare.  :o
« Ultima modifica: Settembre 25, 2012, 09:35:23 pm by Hopton »
Offline Rick
  • Post: 46
« Risposta #10 il: Settembre 26, 2012, 07:56:39 am »
Avete visto il metodo x piegare le t-shirt?? Assurdi
Brompton M3L
Offline Tetto72
  • Post: 79
« Risposta #11 il: Maggio 06, 2013, 08:41:12 pm »
ragazzi ho un problema con la piega della brompton e solo qui posso trovare la soluzione.
Non capisco cosa blocca o impedisce la chiusura della bici.
In sostanza, sollevo il carro in modo da far star seduta la bici, svito il blocco sul telaio, prendo il piantone ed accompagno la ruota anteriore in modo da agganciare tramite il suo gancio il telaio e....
...ed è come se la ruota anteriore con scendesse a sufficienza per agganciarsi.
 Il tubo sella è ovviamente completamente alzato.
Il problema credo sia proprio nel carro che sembra non permetta con la sua piega di accogliere completamente la ruota posteriore sotto la forma del telaio.
Ora ditemi...se non mi aiutate voi, come googlo il problema?!:'(
help please!!
Inviato dal mio PadFone 2 con Tapatalk 2
Offline Bauhaus65
  • Post: 117
« Risposta #12 il: Maggio 06, 2013, 08:55:57 pm »
Ma le altre volte come hai fatto? Hai provato a tenere leggermente sollevata la bici in modo che il carro posteriore scenda di quel tanto che, avvicinate le due ruote tra loro, ti permetta di far agganciare il gancetto nero della ruota posteriore? Forse non ho capito bene la domanda...
Offline Tetto72
  • Post: 79
« Risposta #13 il: Maggio 06, 2013, 09:14:18 pm »
Risolto il problema!
Era colpa del pass che è ruotato da solo in una posizione infelice.
Offline Bauhaus65
  • Post: 117
« Risposta #14 il: Maggio 06, 2013, 09:20:42 pm »
Figurati! Non ho fatto nulla :) Comunque meglio che sia tutto risolto :)
Ciao!
Tags: snodi
