Autore Topic: Brompton: modifica sviluppo metrico (cambio lato posteriore)  (Letto 75431 volte)
Offline bestiagrama
  • Post: 362
  • Reputazione: +16/-0
Re:Brompton: modifica sviluppo metrico (cambio lato posteriore)
« Risposta #60 il: Luglio 09, 2013, 10:23:46 am »
avevo letto che questo cambio può dare problemi in situazioni di "traffico", infatti se si è in prossimità della velocità di cambiata e si deve rallentare si rischia di avere continuamente cambiate semi improvvise.
« Risposta #61 il: Marzo 26, 2014, 05:14:52 pm »
dovendo cambiare catena e pignoni ne ho approfittato per sostituire anche i pignoni posteriori ormai usurati
Invece di rimettere il 13-16 sono passato al 12-16, modifica simile a montare la corona da 54 (+8%) .... ma meno costosa.
Con questa modifica il range passa dal 302 al 327% e le marce hanno un gap costante del 25% contro il 23-27% precedente.
Lo sviluppo metrico attuale è il seguente:   2.63 - 3.51 - 4.13 - 5.50 -  6.47 - 8.62
Devo ancora provarla come si deve ma devo dire di essere contento della modifica e credo proprio che resterà in questa configurazione.
« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 01:15:22 pm by Sbrindola »
« Risposta #62 il: Marzo 26, 2014, 06:45:14 pm »
8.62: solo un "minchia", scusa nè…  :o
debbo provarla, voglio scardinarmi le gambe, dai…
« Risposta #63 il: Marzo 26, 2014, 06:55:49 pm »
Uhm, io un rapporto da 8.62m lo monterei solo per vantarmi qui sul forum, nell'uso quotidiano probabilmente mi fermerei alla quinta... ;D
Grande! Non oso pensare che medie.
  • Post: 3297
« Risposta #64 il: Marzo 27, 2014, 07:57:20 am »
Se non avessi sul percorso quotidiano un salitozzo che reclama la mia attuale prima, è uno sviluppo che piacerebbe anche a me :)
« Risposta #65 il: Marzo 27, 2014, 08:33:16 am »
Ovviamente anche per me la prima marcia da 8,6 m non è un rapporto che riesco a spingere ovunque in scioltezza, ma sono contento che sia così.
Ultimamente, dopo un anno di configurazione standard, mi ritrovavo spesso un po' troppo agile su alcuni rapporti: subito ho pensato di montare l'accoppiata 13-15, per avvicinare i 2 rapporti e sentire meno il salto... poi durante la manutenzione ho deciso di provare con l'altra opzione.
Dopo il primo test drive di questa mattina sul percorso giornaliero confermo la soddisfazione iniziale: le marce che sfrutto di più adesso hanno una lunghezza che trovo migliorata rispetto a prima, pur senza avere snaturato le altre.
Si continua ad avere marce sufficientemente corte per affrontare salite impegnative mentre la 6a è diventata un rapportone da discesa/falsopiano per filare ancora più di prima (>40 km/h @ 80 rpm).
« Ultima modifica: Aprile 09, 2014, 01:17:07 pm by Sbrindola »
« Risposta #66 il: Marzo 27, 2014, 10:36:58 am »
esigo almeno i 70 km/h nelle discese a questo punto  ::)
« Risposta #67 il: Marzo 27, 2014, 10:41:10 am »
io con il 55/11 mi spavento per quanto fila....in discesa :) .... pero' il gusto di alzarsi in piedi al semaforo e partire con cadenza da moviola...spaccandosi le gambe senza cambiare marcia.....non ha prezzo :)
« Risposta #68 il: Marzo 27, 2014, 11:35:44 am »
mmm.... giusto per curiosità ho provato lo spunto da fermo in 6a .... non è proprio cosa  :D
ho anche fatto 2 conti ed ho verificato che per ottenere gli 8,6 m su ruote da 20'' bisognerebbe montare un 61/11  :o
Ovviamente il "test discesa" verrà affrontato alla prima occasione: ad oggi il record da battere è il 61,73 km/h ma ora penso che non sarà un grosso problema fare di meglio.
« Risposta #69 il: Marzo 27, 2014, 11:57:38 am »
e se lo dici tu, c'è da crederci ;D
quanto alla corona da 61… mi sa che striscerebbe per terra ;D
Offline dok01
  • Post: 24
« Risposta #70 il: Aprile 08, 2014, 04:33:32 pm »
Salve a tutti
Chiedo se sapete quali pignoni di possono notare su una 6  marce
  E' possibile montare ad es due pignoni 13 e 18 denti
In attesa di una risposta
Saluto
Angelo
« Risposta #71 il: Aprile 08, 2014, 05:12:32 pm »
quelli di serie sono 12-13-15-16 per dimensioni maggiori bisogna ricorrere al fai da te QUI puoi trovare qualche info anche se un po' datata e con riferimenti al vecchio mozzo SRAM ma comunque utile a capire meglio gli aspetti tecnici.
Chi effettua la modifica 6 > 9 rapporti solitamente installa il 12-15-18 oppure il 13-16-19, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi: non ho però idea di come si comporti il deragliatore con un salto di 5 denti.
Offline dok01
  • Post: 24
« Risposta #72 il: Aprile 08, 2014, 06:47:46 pm »
Grazie dell'informazione
Chiedo info se i pignoni shimano sono compatibili con quelli della Brompton
Angelo
« Risposta #73 il: Aprile 08, 2014, 07:45:14 pm »
mi risulta di si, almeno alcuni... anche il codice del ricambio richiama la tipologia, es. QRSPR12DR-SHMNO (codice del pignone da 12)
Offline dok01
  • Post: 24
« Risposta #74 il: Aprile 08, 2014, 09:10:52 pm »
Grazie per la risposta
Appena posso modifico i due pignoni originali con due shimano 12-18  denti
Se avrà successo vi informerò al più presto
Angelo
Tags: cambio brompton_tr
