Autore Topic: [MTP] sviluppo metrico (velocità e fatica della pedalata; info, calcolo, modifica, effetto criceto)  (Letto 73037 volte)
Offline 16fra
  • Post: 174
sviluppo metrico =distanza percorsa dalla bicicletta con un giro esatto della pedaliera.
E' un argomento sensibile nelle pieghevoli.
Chi se la sente di rimpolpare questo topic per dare qualche strumento concettuale e pratico  per chi  non ne comprende l'importanza e/o non sa come calcolarlo/confrontarlo/ricondurlo alle proprie esigenze/capacità?
Penso ad esempio a quale spiegazione su:
1) formula matematica per il calcolo teorico
2) analisi delle proprie necessità a partire dalla prova su strada con una bici standard (con il suo sviluppo metrico)
3) .....
segnalo che per avere una stima dello sviluppo metrico senza misurarlo realmente (io ancora non ho la bici quindi anche volessi devo fidarmi ;-))) ) è possibile utilizzare questo piccolo plug-in:
http://www.kinetics.org.uk/html/k_gear.shtml
che in base al diametro delle ruote, al numero dei denti sulle corone anteriori e sul pacco posteriore (pignoni) stima lo sviluppo metrico massimo quello minimo e mostra tutti i rapporti di trasmissione...
il software permette anche di stimare questi valori per i cambi al mozzo e al movimento centrale.. molto potente...
« Ultima modifica: Marzo 09, 2017, 09:32:05 pm by occhio.nero »
Offline Val_Ter
  • Post: 326
La formula non e' difficile, in pratica si tratta di calcolare di quanti metri avanza la bici per ogni giro completo della corona. Un giro completo della corona si ha quando i piedi tornano nella medesima posizione dalla quale sono partiti. Data una corona con un numero di denti pari a Dc e un pignone con un numero di denti rappresentato da Dp la formula e':
Sviluppo metrico = (Dc / Dp) * Cr
Dove Cr e' la circonferenza della ruota espressa in metri.
Si nota che piu' grande e' Dc e piu' piccolo e' Dp, tanto maggiore sara' lo sviluppo metrico a parita' di ruota.
Uno sviluppo metrico via via piu' lungo significa maggiore resistenza sul pedale e quindi maggior fatica, specie in salita e negli spunti da fermo.
Le misure delle corone possono variare da una ventina di denti (22 e' il "rampichino" delle mountain bike) a una quarantina (tipico il classico 42) fino ai 52/53 denti e piu' delle bici da corsa. Su queste ultime recentemente e' facile trovare guarniture cosiddette "compatte", che associano una corona da 38/39 denti a una da 50/52.
Per motivi legati alla dimensione delle maglie della catena i pignoni piu' piccoli reperibili in commercio sono da 11 denti, mentre i piu' grandi non hanno un limite preciso e possono arrivare anche a 30 e piu'.
A parita' di sviluppo metrico una bici con ruote da 20" andra' esattamente come una con ruote da 26" o 28", cioe' si percorreranno gli stessi metri con un identico numero di giri di pedale.
« Ultima modifica: Ottobre 04, 2012, 01:13:44 pm by Val_Ter »
Bene, questo è il primo punto.
Ma una volta che ho calcolato teoricamente lo sviluppo metrico di una pieghevole spulciando le schede tecniche online, che ci faccio con i numeretti che ottengo?
Come li riporto alla mia realtà quotidiana, alle mie preferenze di guida e/o il mio allenamento e/o le salite quotidiane?  ;)
Ebbene, nel caso riusciate a conoscere in anticipo lo sviluppo metrico di una bici (magari leggendolo nelle specifiche tecniche sul catalogo, per la marcia più leggera e quella più pesante), per capire se è in linea con le vostre necessità (con le salite e le discese dei vostri percorsi quotidiani/preferiti), le vostre capacità (fisiche)  etc etc
Prendete una bici normale (meglio una MTB, generalmente fornita di ampia escursione di marce, magari chiedendola in prestito a qualcuno se non ce l'avete) e provate a fare il percorso che vi interessa ingranando le marce con equivalente sviluppo metrico di quello specificato  sul catalogo.
Avrete quindi una idea sommaria (in effetti ci sono tanti altri parametri tra cui la postura) della guida che avrete con la bici che andrete ad acquistare.
Qualcuno di voi conosce i rapporti di trasmissione dello SRAM T3 che abbiamo sulla Curve?
Mi piacerebbe confrontarli vista l'esperienza fatta con la D3...
Grazie  ;)
ecco il responso di K_Gear
No non è un limite delle 20" in sé, ce ne sono da 20" che vanno come dei missili, e altre che fanno l'effetto criceto nella ruota. La Hoptown è una via di mezzo, non dà l'effeto criceto ma la settima ha uno sviluppo metrico un po' basso per essere la marcia più alta, cioè 5,97 metri. In terza con la Brompton 3 marce vado infatti molto più veloce, visto che ha uno sviluppo metrico di 6,78 m.      Però ovviare al problema non è così difficile: basta sostituire il pignone più piccolo che ha 14 denti con uno da 13 denti, e già le cose migliorano, e con una spesa molto contenuta. Ora sono dal cell. e non posso indicarti con precisione, comunque se cerchi nel forum un paio di persone l'hanno fatto e descritto, credo Gianni1965 e Madeira.
segnalo
pieghevoli contro bici da corsa (fare la fine del criceto)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=3884.0
Ciao FF temo che tu abbia paragonato valori diversi. I gear inches indicano la lunghezza in pollici del diametro di una ruota che con una sua rotazione completa avrebbe lo stesso sviluppo metrico della marcia che si sta calcolando, una cosa un po' cervellotica... Comunque 80" equivalgono a 2,032 metri (non 20 metri), valore che va moltiplicato per 3,14 per ottenere lo sviluppo metrico (diametro x 3,14 = circonferenza), quindi vuol dire che nella terza marcia della Curve D3 lo sviluppo metrico è 2,032 x 3,14 = 6,38, contro i 5,52 metri dello sviluppo metrico dell'unica marcia della Eez (552 cm sono 5,52 metri non 55 metri), come indicato da Peo. La differenza è normalissima, dato che la Eez è una monomarcia mentre la Curve ha un cambio nel mozzo di 3 marce che le permette di ampliare il range dello sviluppo metrico. ;)
Segnalo un'utile applicazione per calcolare sviluppo metrico e velocità:
http://www.waybe.info/calcola-pignone/
Una recensione la trovate sul blog di veeg
https://90rpm.blogspot.it/2017/09/calcolo-sviluppo-metrico-bicicletta.html
Di mio aggiungo che per capire come inserire i valori del numero di denti di corona e pignoni ci ho messo più di mezzora, ma io non faccio testo...
Vittoiro
« Ultima modifica: Settembre 06, 2017, 07:16:43 pm by occhio.nero »
Offline Madeira
  • Post: 152
  • Reputazione: +13/-0
Ho trovato questo sito che ha questa funzione di calcolo molto completa.
http://sheldonbrown.com/gears/index.html
Altro calcolatore online molto completo e facile da usare, che propone una visualizzazione grafica in grado di aiutare molto la comprensione dello sviluppo metrico inserito
http://www.gear-calculator.com/#
Offline speedtriple
  • Post: 126
Ottimo strumento,
grazie per la segnalazione.
Offline roby67
  • Post: 143
Devo comprare una bici piegabile x fare 7 km al giorno x lavoro...mi sapete dire la velocita che  fanno queste bici...grazie...
« Ultima modifica: Dicembre 25, 2012, 06:03:13 am by occhio.nero »
Offline roby67
  • Post: 143
Che velocita massima fanno le bici pieghevoli da 20...visto che ne devo comprare una x olavoro..7 km al giorno in beeve tempo..grazie
Offline speedtriple
  • Post: 126
Ciao Roby67,
le foldingbike da 20 pollici sono bici che possono tranquillamente oltrepassare i 30/35 orari, stabilmente e senza avvertire criticità.
Il numero di denti che monta la guarnitura e quelli dei pignoni determinano la qualità della pedalata e la relativa velocità. Una bici troppo economica monta talvolta, delle guarniture a 46 denti, che mal si prestano a percorrere tragitti in piano e lunghe percorrenze.
Ti consiglio di dare un'occhiata attentamente al forum e vedrai che troverai spunti interessanti.
Buona scelta!
Speed
Offline gabo
  • Post: 67
cerco di risponderti senza approfittare della maniera in cui hai formulato la domanda che si presterebbe a un "qualsiasi cosa fra i 3 km/h se la spingi a mano chiaccherando e guardando le vetrine e il più dei 70 km/h se ti lanci da un dirupo, senza calcolare con precisione accellerazione di gravità e contrasto dato dalla scarsa ereodinamica di te e la bici nel vuoto".
in linea di massima una pieghevole permette prestazioni simili alle bici non pieghevoli, se prendi una pieghevole "city bike" andrai come con una city bike normale all'incirca e con una dahon "corsaiola" filerai abbastanza, di solito il fattore limitante sono le gambe del pedalatore.
Comunque per darti una cifra immagino che tu possa fare 7km in una ventina di minuti se non ci son troppi semafori in mezzo a spessare il ritmo.
Gabo
Offline Federico77
  • Post: 26
7 km al giorno non sono tanti, 3.5 alla volta sono un ottimo percorso. Io ne percorro circa 2, e la mia B-folc 20
mi sta dando molte soddisfazioni... A fronte di una spesa esigua.
Valuta bene ciò. Che dovrai fare, se devi portartela in giro a  a mano su treni/ autobus, o se come me la useresti per il tratto finale del tragitto casa/lavoro. Quando ho preso la b-fold, non sapevo nemmeno esistesse questo forum, altrimenti spa la Mia scelta sarebbe caduta su qualcosa di molto più caro...
Ma forse è meglio così, mi faccio le ossa, e vedo bene quanto sfrutterö il mezzo, e allora chissà se tra qualche mese varrà la pena fare un upgrade....
Buona scelta! Benvenuto, e buon natale!
Offline roby67
  • Post: 143
Innanzitutto buon natale a tutti...come detto in precedenza devo comprarmi una bici pieghevole..tragitto treno lavoro...in breve tempo..diciamo 11 minuti al massimo..la distanza di 3.5 km per recarmi al lavoro...e timbrare bagge lavorativo.. In orario...io sono un ciclista ..pedalare non e un problema...ho bisogno di consigli..secondo voi la bicipieghevole conviene con le marce o senza...il tragitto che devo fare e tutto piano..ma devo tenere andatura molto veloce..la bici di dechatlon potrebhe andare bene..quella da 150 euro la bfoid 20...grazie
Io se ho fretta faccio i miei 4 km casa lavoro in 10 minuti.altrimenti 15 minuti di pedalata normale e20 di pedalata rilassata. Poi, dipende da quanti semafori hai eccetera. Tieni conto che la pieghevole e' più' scattante di qualsiasi altra bicicletta e svicola bene nel traffico...ti troverai a volare senza accorgertene e ti divertirai un sacco!! :)
Ti sconsiglierei una monomarcia se hai salite impegnative. Poi, c'e chi si trova bene senza marce ma io anche sul piano, che piano non e' mai, e soprattutto per le ripartenze trovo comode le marce.
Offline roby67
  • Post: 143
Ciao...salite non ne ho ...3.5km andata tutto pianura...mi consigliate qualche modello...mi serve solo x lavoro...per il resto ho sia bici da corsa che mtb
Offline gabo
  • Post: 67
riguardo ai consigli io inzierei col dirti subito una premessa, prima di lanciarti sul super-risparmio decathlon pensa al risultato: se cerchi un mezzo di locomozione efficace per andare da A a B senza prestazioni particolari e il fattore limitante è il prezzo aquistala senza problemi, solo occhio a non lanciarti nella classica spirale d'acquisto: inizio spendendo poco e provando, poi faccio un upgrade, poi uno ancora e alla fine compro il top di gamma spendendo in totale 2-3 volte il prezzo del top di gamma :-)
Se ti interessa la qualità dei componenti forse alcune dahon sono ciò che fa per te e rimani su cifre ben più alte della bfold ma accettabili, se invece la compattezza da piegata e la trasportabilità sono il tuo punto focale rompi il salvadanaio e vai di Brompton per rimanere sulle marche principali; approfitto per un piccolo inciso, se le dahon fossero fornite di serie col cavallletto doppio sarebbero molto più facili da spingere in modalità passiva.
Gabo
Tags: faq studi corsa cambio comfort
