Autore Topic: dahon jetstream p8  (Letto 59279 volte)
Offline Jhonny
  • Post: 5
dahon jetstream p8
« il: Agosto 30, 2011, 01:32:27 pm »
Dahon Jetstream xp24
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=93
ammortizzatore posteriore (sostituzione, manutenzione, ...)
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1264.0
Dahon Jetstream EX
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=855
Sapete dirmi se ci sono differenze sostanzili e se si quali , tra il modello 2011 della jstream e quello degli anni precedenti 2008/2010....
Ringrazio augurandovi Bgiornata
« Ultima modifica: Settembre 10, 2015, 03:35:59 pm by occhio.nero »
Jhonny
Re:dahon jetstream p8
« Risposta #1 il: Agosto 30, 2011, 01:41:24 pm »
QUI trovi la scheda tecnica del modello. Cliccando sui vari anni vedrai le differenze.
Offline Jhonny
  • Post: 5
« Risposta #2 il: Agosto 31, 2011, 11:36:49 am »
grazie per la dritta...ho notato che nella dicitura FRAME CONSTRUCTION quella del 2011 è in allumino mentre quella del 2010 è TIG welded?!?!?!Cosa vuol dire o che differenza c'e'??? Spero di non aver chiesto un'idiozia!!!
Jhonny
« Risposta #3 il: Agosto 31, 2011, 12:07:05 pm »
la saldatura TIG è quella tipica utilizzata per l'alluminio, quindi penso si tratti solo di una informazione aggiuntiva inserita nella scheda.... dubito che l'anno precedente saldassero il telaio con un sistema diverso.
« Risposta #4 il: Gennaio 11, 2012, 10:46:12 am »
La saldatura TIG ormai è la norma con l'alluminio 7005,
forse per questo non viene più "pubblicizzata" tra i dati tecnici.
Posso confermare che la mia del 2005 è saldata con il metodo TIG
Ultimamente (vedi TERN) vedo molti telai in 6061, forse le cose stanno cambiando.
« Ultima modifica: Marzo 16, 2012, 09:19:52 am by alek78 »
« Risposta #5 il: Gennaio 11, 2012, 12:25:04 pm »
Volevo condividere una modifica che ho fatto sulla mia Jetstream P8 (mod 2011) per migliorarne il trasporto passivo.
Sfruttando il sistema chiusura magnetica Dahon (acquistabile separatamente a pochi euro), sono riuscito a montarlo sfruttando la predisposizione della forcella posteriore per i freni a disco al posteriore, mentre all'anteriore ho utilizzato un supporto per catarifrangenti applicato alla forcella.
Il risultato è quello visibile nelle foto qui sotto
Il sistema potrebbe essere ulteriormente migliorabile cercando una fascetta metallica da usare all'anteriore al posto di quella in plastica (che con il tempo si potrebbe deteriorare e cedere) ed accorciando lo stelo del magnete, in modo da ridurre di un paio di cm la larghezza da chiusa.
Anche così comunque il sistema funziona benissimo rendendo la bici facilmente trasportabile, grazie all'ottimo allineamento delle ruote.
Qualcosa di simile sarebbe forse realizzabile anche su altri modelli NON Dahon, sfruttando le predisposizioni esistenti per portapacchi o parafanghi o inserendo delle piastrine di supporto tra telaio e dado mozzo. Aggiungo inoltre che ho visto in giro dei magneti al neodimio tondi e forati nel mezzo, che potrebbero essere un'ottima alternativa al sistema Dahon o più versatili da sistemare su altri mezzi.
« Risposta #6 il: Gennaio 11, 2012, 01:53:13 pm »
interessante.. ma non ho capito i vantaggi introdotti da questa modifica. serve per mantenere le ruote allineate?
segnalo la discussione: rottura bullone Q Fork Jetstream
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=4127
« Ultima modifica: Febbraio 24, 2013, 12:15:14 pm by occhio.nero »
« Risposta #7 il: Gennaio 11, 2012, 02:07:10 pm »
Sulla Jetstream P8 originale non c'è un magnete che tenga le ruote insieme, così quando te la porti dietro (piegata) tenendola solo dal giunto le ruote tendono subito a divaricarsi
« Risposta #8 il: Gennaio 11, 2012, 02:13:48 pm »
ah, bene. l'ho segnalato nella discussione
idee per tenere insieme i segmenti della bici piegata
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=41.msg126#msg126
ps: segnalo la discussione:
Arrivata!!!! Dahon jetstream P8 [edit]
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=1441
« Ultima modifica: Maggio 10, 2012, 06:26:35 pm by occhio.nero »
« Risposta #9 il: Gennaio 19, 2012, 02:10:35 pm »
« Ultima modifica: Febbraio 26, 2012, 08:11:28 pm by alek78 »
« Risposta #10 il: Febbraio 26, 2012, 05:03:13 pm »
Nota per gli interessati:
Il telaio pre-2008 e i parafanghi SKS mini 20 sono compatibili con le gomme liscie da 1.60" tipo Marathon.
Le asticelle reggi-parafango posteriori vanno montate sull'occhiello più alto (dei due).
A ogni modo il problema è principalmente il "carrellino" metallico su cui scorre la parte centrale del parafango posteriore.
Ha dei denti che sporgono e sono i primi a toccare la gomma (volendo si può provare a piegarli un pochino).
« Ultima modifica: Febbraio 26, 2012, 08:12:10 pm by alek78 »
« Risposta #11 il: Febbraio 26, 2012, 06:47:36 pm »
Buona idea postare le compatibilità.
Aggiungo questa: con telaio 2011 e SKS Junior, si montano tranquillamente le Marathon Winter (quelle chiodate per intenderci)
« Risposta #12 il: Marzo 05, 2012, 04:01:54 pm »
C'era una volta un concorso fotografico...
« Risposta #13 il: Marzo 26, 2012, 01:33:43 pm »
« Ultima modifica: Marzo 26, 2012, 02:00:24 pm by alek78 »
Offline 16fra
  • Post: 174
« Risposta #14 il: Aprile 01, 2012, 05:27:42 pm »
Salve,
sono in procinto di acquistare la Dahon Jetstream P8...
ho  visto che alcuni modelli però hanno la chiusura della cerniera con la brucola e non con il sistema rapido...
E sulla canna manca anche il supporto per la sicurezza del sistema di chiusura!
Quindi mi immagino che delle Jetstream P8 2011 ne esistano più versioni quella con la chiusura rapida e quella con la chiusura a vite... Oppure la versione 2011 che ha sul cannotto l'attacco per il porta pacchi non ha il sistema di smontaggio rapido???
Eppure in giro nei vari siti che le vendono ho trovato anche questa versione ma osservando in dettaglio sul cannotto anteriore mancano i fori di supporto... e la chiusura ha questo aspetto!!
sicura della chiusura rapida
La chiusura rapida è un Optional?? Oppure le immagini anche sul sito ufficiale non sono veritiere??
« Ultima modifica: Aprile 01, 2012, 05:33:22 pm by 16fra »
