Autore Topic: borraccia sulla Brompton  (Letto 22759 volte)
Offline Patrick83
  • Post: 20
« il: Luglio 15, 2014, 10:53:18 pm »
la borraccia sulla pieghevole
http://www.bicipieghevoli.net/index.php?topic=9045
Sono alla ricerca di un soluzione per avere una borraccia sulla brompton. Possiedo una s-bag, ma a volte si ha bisogno di avere solo una borraccia senza portarsi dietro tutta la borsa. Voi avete trovato qualche soluzione valida?
« Ultima modifica: Agosto 06, 2015, 10:48:48 pm by occhio.nero »
« Risposta #1 il: Luglio 15, 2014, 11:24:26 pm »
il taiwanese Bikefun propone QUESTA soluzione
che tra l'altro può anche essere abbinata al supporto per smartphone della Topeak tramite QUESTO accessorio
In alternativa ci sono dei portaborraccia come QUESTO da fissare con una fascia in velcro
« Risposta #2 il: Luglio 16, 2014, 07:39:03 am »
Anch'io stavo riflettendo su un porta borraccia ed avevo notato quello di bikefun, ho solo qualche dubbio sull'ordine, ma confido in te, raffa ;D
Massimo
Offline Gianluca77
  • Post: 31
« Risposta #3 il: Luglio 16, 2014, 07:02:25 pm »
Brompton S6E Black Lacquer
Offline Fabrizio_1
  • Post: 438
  • Reputazione: +48/-0
  • alieno ben mimetizzato ;-D
« Risposta #4 il: Luglio 16, 2014, 07:45:41 pm »
oppure questo
http://www.topeak.com/products/bags/mondopack_hydro
Se ti fermi per bere è un conto, centrare una tasca dietro la sella per riporre la borraccia dopo aver bevuto, mentre magari stai tirando sui pedali - magari in salita - temo possa essere controproducente.
Per quanto riguarda il supporto di bike fun, sarò un purista, ma l'idea di avere inerzie sul manubrio (per quanto tendenzialmente <= 1 Kg e sul fulcro), mi convince poco.
Alla fine la soluzione col velcro mi pare la migliore, anche perché adottabile sia sul tubo del telaio che sul tubosella, addirittura su entrambi contemporaneamente analogamente a come spesso si fa sulle bici da corsa.
IMHO naturalmente.
P.S. a patto che la soluzione col velcro funzioni realmente (e sia quindi stabile) e non rotei attorno al telaio facendo "cadere" supporto e borraccia sotto il trave.
« Ultima modifica: Luglio 16, 2014, 07:59:42 pm by Fabrizio_1 »
Brompton M3R +8%
« Risposta #5 il: Luglio 16, 2014, 08:23:15 pm »
Mi chiedevo appunto come si comportasse a borraccia piena, ma credo che stringa abbastanza da tenerla ferma...
Massimo
« Risposta #6 il: Luglio 16, 2014, 09:01:07 pm »
ci sono comunque anche quelli da fissare alla sella, che sfruttano supporti come quelli evidenziati in QUESTA discussione
Offline buga
  • Post: 238
  • Reputazione: +29/-0
    • Bici Genova
« Risposta #7 il: Luglio 16, 2014, 10:09:34 pm »
 ;D
qua non si butta via niente.... ;D ;D
ho visto anche QUESTO  per 2 borracce  :o
Quelli singoli ci sono anche colorati.... GUARDA QUA
Buga  8)
Offline iBike
  • Post: 219
  • Reputazione: +49/-0
« Risposta #8 il: Luglio 29, 2015, 04:06:55 pm »
Io attacco al manubrio la borsa porta cover (lato interno). La trovo molto comoda. Con questa soluzione ho fotto tutte le Rando portando sia bottiglie da 0,5 che da 1 L.
Brompton M6R - Black
Percorso giornaliero
« Risposta #9 il: Luglio 29, 2015, 04:42:56 pm »
buona idea, me la riciclo subito per la vacanza  ;)
  • Post: 3349
« Risposta #10 il: Luglio 29, 2015, 04:46:24 pm »
Per maggiori informazioni, chiedere a Peo, che sabato a Varese utilizzava appunto un portaborraccia con Velcro
« Risposta #11 il: Luglio 29, 2015, 06:08:12 pm »
La mia esperienza con i portaborracce da montare in una bici sprovvista di attacco (come la Brompton) inizia con la Velital , bici tipo Graziella, quando l'ho usata per cicloturismo.
Allora usai questo supporto del Decathlon a cui attaccare un comune portaborraccia: https://www.decathlon.it/supporto-portaborraccia-300-id_8339445.html
Lo sconsiglio vivamente.
Posizionato sulla parte superiore del tubo orizzontale del telaio, il grip era scarso e il tutto perdeva la posizione rischiando di intralciare la pedalata.
Tanto di cappello al servizio clienti Decathlon che ammette pubblicamente (nel link sopra) il difetto ma.... lo vende lo stesso  ;D
Montandolo sul piantone manubrio la situazione migliora ma montarlo/smontarlo, per quanto semplice non è molto immediato e richiede un po' di tempo.
Archiviata l'esperienza cicloturistica con la Velital il problema si è ripresentato con la Brompton e qui ho usato il borsetto nero porta cover attaccato al manubrio.
Mi è parso un sistema piuttosto ovvio dato che allo stesso modo lo uso tutti i giorni come svuotatasche.
Poi però quello svuotatasche mi serviva per riporci la compatta digitale (lì sempre pronta all'uso) e la battery bank che collego al cellulare fissato sul manubrio (ad uso navigatore) e non avevo più spazio per la borraccia.
Sono passato quindi al portaborraccia a velcro che ha visto Vittorio qualche giorno fa
Devo dire che nella posizione in foto va alla grande. Nessuna oscillazione neanche sullo sconnesso.
Come svantaggi:
. per bere bisogna fermarsi anche usando un altro tipo di borraccia. Anche se per me questo non è un problema poichè ritengo la pausa acqua una valida scusa per una pausa chiappe.
. la borraccia potrebbe sporcarsi facilmente. A me sinceramente non è capitato.
La testerò anche sulla parte superiore del tubo orizzontale del telaio per capire se si sposta durante la marcia e vi dirò  :)
  • Post: 959
« Risposta #12 il: Luglio 29, 2015, 07:48:16 pm »
Anche io provai il protaborraccia del Deca sulla Brompton, con deludenti effetti (praticamente ho "lanciato" in corsa la borraccia e non ho mai saputo dove fosse andata a sbattere  :o ).
Il miglior portaborraccia per la B. rimane quello in pelle della Benheil che produce molti articoli per la bici inglese fatti ad hoc come le manopole in pelle da 9cm (più adatte rispetto a quelle Brooks da 10). Anche se io ho trovato di difficile reperibilità qui a Roma i loro prodotti.
http://www.benheil.com/index.html
Ciao  :)
(ho problemi a caricare l'immagine, sul sito trovate tutti i prodotti tra cui il portaborraccia in pelle da appendere al manubrio)
Offline bèrtu
  • Post: 94
« Risposta #13 il: Luglio 29, 2015, 10:05:55 pm »
Offline iBike
  • Post: 219
« Risposta #14 il: Luglio 30, 2015, 09:03:54 am »
Dimenticavo, un mio amico come porta oggetti e porta borraccia usa due borse porta cover montate a manubrio una contrapposta all'altra in quella interna la borraccia in quella esterna l'oggettistica a portata di mano (giacca light compresa). Non l'ho mai provata, ma guardandolo pedalare e ravanare nella seconda borsa mi sembrava abbastanza comoda.
Vi sono poi delle belle e pratiche borse da bikepacking della Revelate "universali"....sono un po' care.
https://www.revelatedesigns.com/index.cfm/store.catalog/Cockpit/MountainFeedbag
